нужна помощь по форсункам
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edik057, 2 июл 2013.
  1. edik057
    edik057 Участник форума
    5 авг 2011
    273
    A4C4 2.8AAH 92г.
    есть форсунки Сименс Оска для волги ZMZ6354, если и поставить на двигатель AAH 2,8 будут ли нормально работать?
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    себе на АВК ставил,нормально работают,как на твоём движке будет не знаю((
  3. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Будут нормально работать.
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Будет у тебя волга))) Что значит нормально?нормально-это когда работают в пределах нормы.Эти форсы льют больше оригинальных,умный мозг сможет отстроить по максимуму их налитие,но в норму он их ввести не сможет.конечно если твои мертвые совсем-это будет лучше.насколько я знаю-у них разные размеры по высоте.
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #5 серый5271, 3 июл 2013
    у меня две рампы были (одна черная , другая блестящая) в черную новые (тонкие) волговские форсы не вставали (стопорное кольцо с прорезями на форсах несходилось) на блестящей без проблем..
    но волговские переливать будут, когда лямбда не при делах , например прогрев и тапка в пол....
    пс. лучше попробовать от таза , они ближе по производительности к родным , но меньше. если не гонщик будут адекватно работать.
  6. edik057
    5 авг 2011
    273
    A4C4 2.8AAH 92г.
    спасибо за помощь. на этом движке я думаю тапку в пол давить как то не очень охота:hi:
  7. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    как раз и надо :rock:
  8. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    если расходомер с крутилкой, то думаю это можно компенсировать
