Подскажите пожалуйста!!! Немогу найти провод плюсовой в пороге водителя идущий на лампы заднего хода. Какого он цвета и где он?
Схемы по B6, но должно во многом совпасть. Провод синий с красной полосой. посмотри тут для ручки схема тут все обозначения и расположения блоков ищи в самом мануале, а также тут и тут Если у тебя автомат, то предвижу заранее твой вопрос по E-блоку - это блок под капотом, где блок управления двигателем стоит, там и реле и предохранители разные есть. Сам его когда-то искал, правда по другому поводу... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=248817, посмотри заодно, там ребята схемы из ELSA мне кидали, может что и понадобится. Модуль управления бортового электрооборудования - это Блок управления бортовой сети J519 (над левой ногой под торпедой).
