Нужна помощь по датчику на фото
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем слава., 5 июл 2010.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.545
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Ребята, подсакжите пожалуйста насколько работоспособен этот датчик в данном состоянии? Изоляция повреждена, корпус расколотый.
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    встречный вопрос, чай из кружки с дыркой в дне попить сможешь???
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Если пальцем дырку заткнуть, то можно и попить ))
    Автору: датчики по фотографии не диагностируются.
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.545
    Казахстан
    Хорошо, а как его тогда проверить? Делал компутырную диагностику-"ошибок нет". Могу добавить: на 92м бензе пальцы тарабанят нещадно, даже без нагрузки, хотя в мануале написано, что при неисправности датчика детонации блок управления переходит в аварийный режим, т.е. зажигание ставит позднее. Ребята, где истина???
    (Кроме вина):shock:
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.545
    Казахстан
    #6 слава., 5 июл 2010
    Ну вот, это уже по существу! Большое спасибо!
    P.S. Вопрос не по существу: где ты умудрился машинку ТАК замарать?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Не выезжая из города легко ))
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.545
    Казахстан
    Аппигеееть!!! Я тоже как то наслабо запачкал, но правда километрах в ста от города в солончаках после дождя...
    Прет аки жып!
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    неполучится, палец обожгешь
    автору--про такой датчик, при его таком состоянии , спрашивать смысла нет, однозначно замена, стоит немного, меняется несложно,
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    верно, я от ваза ставил, осцилографом проверяли, работает, отключали, гашетку под нагрузкой в пол---детонирует, подключали, условия те же, не детонирует
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.545
    Казахстан
    #11 слава., 6 июл 2010
    Выходит третий контакт неважен? На представленном в ссылке их всего два.
    Сегодня пойду на базар покупать. Спасибо большое за информацию!
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Третий контакт в родном датчике - это экран провода, два остальных сигнальные.
