Доброе время суток! Возникла такая проблемка у меня! Решил поменять блок контроля сети с фароомывателем номер который у меня стоял 8е0907279 ставлю 8е0907279F и у меня начинает борт комп сходить с ума выдает что лампочки все сдохли. И кодировка меняется но при включении зажигания загараются габариты. Хотя меняю кодировку на остальной мир. то есть код у меня получается 00001. подскажите куда рыть где ковырять???
Откуда эта кодировка блока 01102? У тебя что датчик света и блок управления прицепным устройством стоит? 00002 пробуй ставить. А на старом блоке контроль ламп был?
Нет на старом ничего не было. на старом у меня почему то кодировка была 00001. конечно у меня и диоды стоят в место ламп но не везде. с зади у меня только на задний ход стоят и в габаритах два диода.прицепа нет у меня и датчика света тоже. но планирую зеркало поставить с затимнением и дорогу к дому включить если найду чтоб был и коректор и coming home. 01102 это где то читал и пробывал но что 00001 тоже самое включаю зажишание и включаются габариты пробывал все 00003 и 00004 со всеми включаются габариты.
Данные блоки могут некорректно воспринимать светодиоды - это точно на все 100 и ошибка торчать будет. Не помню точно, схему смотреть надо, но для того, чтобы не было проблем с твоими ошибками, в проводке ставятся диоды (т.е. делается развязка), могу ошибаться. Возможно из-за того, что у тебя нет развязки под контроль перегоревших ламп и включаются габариты. Лезь в Эльзу ауди своего авто и авто с контролем перегоревших ламп и смотри разницу.
