Добрый день форумчане!Может кто сталкивался с такой проблемой-дрожит правая фара,т.е. световой пучок и ночью это очень напрягает.В чём может быть причина?Может крепление какое сломано или лампа плохо закреплена?Визуально всё в норме,пробовал руками шевелить целиком блок фары-одинаково с обеих сторон.На сроке службы лампы эта дрожь кок-то влияет?
это не фара дрожит... просто смерть лампы приблежается! зы: поменяйте местами с правой-левой, если в другой фаре так же дрожь... заказывать компл-т зарание!
чё -то я не понимаю как лампа может дрожать,там ведь нет нити накала...и дрожь именно на мелких ямках и на небольшой скорости(20-60 км/ч примерно).Свет одинаково яркий-хоть правая,хоть левая фара.Разгорается одинаково.есть какие-то сложности с заменой или можно всё самому сделать?кстати дрожит уже 1.5 года.
)! не лампа дрожит! при выгорании газа, происходит... ну вот как бы розжиг-затухание с очень большой частотой! если перед стеной поставить авто и посмотреть на свет, дрожание есть? если нет, то могу и ошибаться, может и правда, где то что то не закрепленно! тогда только вскрытие покажет! но... вроде на б7.. без снятия бампера, к фарам не подобратся!
В том то всё и дело,что на месте машина стоит и не чего не моргает,перед гаражом становлюсь и всё ровно.Да блин,обрадовал ты меня со снятием бампера
это не я ,,радость" принес, ...немцы)! как вариант.., разболталась шторка на бишке! вскрытие покажет!
подобная фигня и у меня, то же правая и дрожание происходит в движении на трассе, на плохой дороге, типо когда налетаеш на (гребёнку).
я к чему про лампу разговор завел.... так же было дрожание и так же на правой но постоянно, не только в движении! снял фару, вынул лампу вкл свет! через сварочное стекло, было заметно как в лампе разгорался ксенон, больше-меньше и с большой частотой! ждать умирание лампы не стал, заменил обе! дрожь пропала!
