нужна помощь по ауди а6 с6 4.2л
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем илья-1982-а6-4.2, 9 мар 2018.
  1. илья-1982-а6-4.2
    илья-1982-а6-4.2 Новичок
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    проморгал замену цепи,в итоге жесткий стук,результат при выкрученной свечке оказалось ей хана(вся разбита) Подскажите что может быть при вскрытии???
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.171
    Porsche Cayenne
    запутанная история, оторвало клапан , пробило поршень.
  3. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    это наименьшее,а чего ожидать большего? Может задрать цилиндры или забить головку?
    И вообще стоит заниматься ремонтом мотора?
    Спасибо.
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.171
    Porsche Cayenne
    Загляните эндоскопом в цилиндр , снимите поддон , может поршень уже там.
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.171
    Porsche Cayenne
  6. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    Добрый день .Спасибо за ответ.Видео конечно впечатлило.Неужели попадос на кап.ремонт??????
    А как обычно ремонтируют,всю поршневую или только расколотый поршень и клапан?
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.619
    Если все ок по другим цилиндрам то только те что повреждены.
  8. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    а может головку забить тем же клапаном так, что ее под замену или можно как то отремонтировать?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.619
    У моей сестры на дизельном олроуде меняли ,правда я после того как все случилось проехал еще км 30 ,там и поршень пробило и цилиндр поцарапало и голову ухайдохало так что пришлось менять,а с цилиндром ничего неделали поменяли поршень голову и все пока норм уже года три прошло.
  10. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    у меня та же история,я даже и не понял что произошло. Приехал в сервис говорят троит ,давай посмотрим вакуум,заводи мол без вакуумника,завел поработала поцокала потом пошел белый дым,вырвало КВКГ дым из под капота.заглушил.попытался завести ,а стартер крутит в пустую.
    глянули масло в двс а там пусто.боюсь не провернуло бы там ни чего!!!!
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.171
    Porsche Cayenne
    Месево.
  12. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    не ужели все печально?????
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты по сети хочешь успокоения души ? Мотор надо отдавать специалисту нормальному и думаю ты получишь информацию .
  14. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    подскажите пож.в чем разница моторов ауди моделей BAT и BNK????
    Все ли подойдет при замене BAT на BNK???
