Одноклубники, вот какие вопросы не откажите в помощи!!!! Обнаружил,что не подсоединен датчик масла(белый), и провод от него не могу найти.Лампочка не мигает ни на каких оборотах. Коричневый датчик вроде работает.Снимаю провод лампа мигает. Подскажите цвет провода на белый датчик и откуда он идет. И еще вопросик правильно ли расположены ли датчики (у меня они на креплении масл.фильтра) Белый смотрит к верху,а коричневый вниз??? И еще где расположен блок отображения давления масла????? <!--IBF.ATTACHMENT_69436--><!-- THE POST -->
Ответ: Нужна помощь по Audi 80 B3 Провод на датчик идёт из того же места косы,что и провод первого датчика.Возможно он у тебя обломан. Лампа на приборке самая нижняя левая,через одну ниже генератора. Реле контроля масла стоит за подрулевой полкой. Самое правое в среднем ряду реле. VAG номер 813919082B. Завязанно с лампой на приборке и с оборотами двигателя. Имеет звуковой предупредительный сигнал.
