Нужна помощь по АКПП!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Позитивный, 19 сен 2012.
  1. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Авто A6 98 г.в. V-2.8. В целом АКПП работает исправно, но не переходит в режим ручного переключения. При диагностики ругается на лягушку педали тормоза, больше ошибок нет...в чем может быть причина?!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ругается на лягушку, потому что неправильно опрашивают коробку. Нужно перед опросом нажать раз на тормоз.
    С ручным режимом разбираться должен спец. Забей, он в жизни не нужен.
  3. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Не люблю когда что то не работает..так делали то официалы:)...залез в педальный узел, а там 2 лягушки. понятно что одна на стопы(они работают), а вторая для чего?:shock:
  4. Валерий_
    Валерий_ Новичок
    2 окт 2012
    16
    A6 qu 2.4 AGA 98г.
    Была такая же проблема. Под рычагом есть полоска с магнитиком, и он не доставал до нужного положения при перемещении рычага вправо. Защелка крепления пластиковая отвалилась.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    скорее всего так и есть- разобрать селектор, вынуть платку, найти магнитик(где прилип), приклеить, собрать.
    тема с бородой, на форуме есть.
  6. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Спасибо огромное!!!Вскрытие покажет))))
