A4 B6 нужна помощь по акпп ауди а4 б6
Тема в разделе "A4", создана пользователем 777den, 8 ноя 2014.
  1. 777den
    777den Новичок
    8 ноя 2014
    4
    а4/б6
    описываю как было: машина ездила превосходно без нареканий на коробку, переключалась отлично без рывком и буксов никаких ошибок не было. в один прекрасный день выехал на машине ехал и радовался, потом ни с того ни сего машина находу перестала крутить коробку(передача включена ,обороты двигателя поднимаются, а машин не едет) причем ни в перед ни на зад! подключил компьютер, показала следующие ошибки по акпп 17106(датчик скорости оборотов на выходе , нет сигнала-постоянное значение)
    18201(частота вращения вала коробки передач, нет сигнала-постоянное значение)
    при этом были ошибки по двигателю, но они удалились и больше не было...машина ауди а4 б6 2.5тди 2002гв. в чем может быть проблема? заранее спасибо
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    #2 sanya-1, 8 ноя 2014
    У тебя же мультитроник (вариатор), о каких переключениях вообще речь? Там нет ступеней, она бесступенчатая коробка. Скорее всего со второй ошибкой катаешься уже давно, а первая появилась, когда все случилось. Предполагаю, что блок управления накрылся. Если это так, то вполне подлежит ремонту.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5558708
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249327
  3. 777den
    777den Новичок
    8 ноя 2014
    4
    а4/б6
    я извиняюсь за не грамотность в автоматах:shock:то есть из-за этих ошибок может быть такое, что машина не едет ни в перед ни на зад?:confused:
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    #4 sanya-1, 8 ноя 2014
    Ушла в глухой аварийный режим. Небось на приборке PRND горит красным, что об этом как раз и говорит. Видимо, при этой неисправности дальнейшая эксплуатация авто инженерами не предусматривается, дабы не угробить еще и механическую часть.
    Поговори с Дмитрием, он точнее скажет.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Заодно тему эту изучи немного, чтобы понимать, с чем столкнулся.
  5. 777den
    777den Новичок
    8 ноя 2014
    4
    а4/б6
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    А когда на R или D ставишь, тоже самое?
  7. 777den
    777den Новичок
    8 ноя 2014
    4
    а4/б6
    вроде остается так же:shock:
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    Поговори с Димой. Там контакты все есть. Лучше его вряд ли тут кто-то лучше определит твою неисправность.
