Может кто знает где капать. Буквально пол часа назад загорелся значок, аккумулятора. Доехал до дома остановился и сразу увидел, что все приборы гаснут машину выключил. После чего включил зажигание все заработало но машина не заводится. Приехав к дому открыл капот шумит ремень. Может быть от него такая проблема. Утром при заводке иногда ремень шумел, все хотел его заказать но времени не было. Что надо смотреть в первую очередь? Или сначала надо ремень поменять?
Ремень генератор крутит))))))? проверь клеммы на аккуме.. если надо почисти.. ну и проверь зарядка от генератора идёт на акум..
Да теперь не заводится. Остановился послушал ремень шумел. Вот теперь и думаю что ехать покупать ролики и ремень, или аккумулятор?
До этого проблем не было. Единственное что было мне меняли радиатор примерно месяца три назад. И после замены радиатора когда все одевали, завели и ремень слетел. После чего все поставили на место и остался только свист (как сказали типа антифриз попал на ремень и т.д.) Но свист то проходил то нет и с ним я ездил месяца два. Приезжая в сервис где ремонтировали говорили, что все пройдет не переживайте и вот тебе.
Клемы буду завтра смотреть, ночью не очень все видно и понятно. Завтра поеду в магазин возьму у них аккумулятор и проверю как он поведет себя. А ремень то не может если он свистит?
если ремень свистит значит на него,или на какой то из его роликов идет нагрузка,нет зарядки,сними гену и отвези в ремонт или на стенд,а перед этим покрути его шкиф руками не может тосол на ремне два месяца свистеть при покупке авто из 6-ти ручейков у меня было 4,на них проездил пару месяцев осталось 3 с лохмотьями,поменял (оригинал) четвертый год,полет нормальный иногда брызгаю на ремень,на заведенном моторе вдэхой ,ремень как новый
Спасибо за информацию. А тяжело снимается генератор? Я сам смогу подлезть и открутить его, или яма нужна.
яма нужна полюбому или подъемник ,он висит внизу справа по ходу авто честно сам не когда его не снимал(не было необходимости) но думаю справлюсь,надо посмотреть
Всем спасибо все починили. Машина доехала своим ходом до сервиса на аккумуляторе, сняли генератор за минут 15 и я его отвез на ремонт. По времени ремонт занял минут 40 поменяно все кроме корпуса и щеток. Все поставили обратно и теперь никаких шумов.
