Доброго времени!Люди,помоготите кто чем может!!!Потекло масло,течь снизу в районе картера с правой стороны!!!Поменял прокладку на картере,все замазал гермитоком.Утром картина повторилась,балка в районе картера мокрая,на земле пятна свежего масла.Блок чистый,подтеков нигде не наблюдается!!! Что это может быть? машина AUDI 80 B3 1.8 JN.
Смотри течи с сальников колен-вала и распред-вала. Там пластиковым кожухом закрыто так, что сразу не увидишь.Лезь руками туда!
Ты про то где ГРМ стоит?Т.е. спереди мотора?Если да,то течет с зади,справой стороны,ближе к торобке.Там сверху идет защита маховика,выше уже головка.Из под головы не течет,проверил! Какие еще варианты есть?
Течь вообщем не ручьём.Поменял прокладку,она в принципе была чуть надорва и там где текло была в масле.Может быть так что поддон скривился на столько,что даже нова прокладка+герметик не помогают?Больше пошоже на поддон,с той стороны где коробка,там 3 болта прячуться за защиту маховика.... Я уже хз что еще может быть(((( Может есть еще варианты?
