подскажите кто нибудь.машина А6 01г кватро.потек задний сальник коленвала.решил я его заменить и отогнал машину в сервис.уточню,что АКПП работа идельно:без толчкаов,без рывков.все скорости включались сразу.вобщем пригнал машину в сервис,тоже все было нормально.прошел день,мне звонят и говорят что все сделали.я приезжаю за машиной сажусь и еду.проезжаю 10 км,и хочу сдать назад-вроде все нормально,задняя скорость срабатывает,после проехал еще 20 км и решаю развернуться,включаю заднюю скорость,а она ноль эмоции.я включаю в положение D и обратно в R,опять ноль.даю газу,а она все равно не едит.так делаю несколько раз и раза с 3-4 она поехала. 1.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????. 2.могла коробка так взять и сломаться можно сказать не из за чего или все же чтото в сервисе сделали или может чего не докрутили? масло в коробке уровень,менял 3000 назад.менял так как проехала машина на старом масле 70км-пора было.
все возможно.я тоже уже подумал об этом.завтра буду смотреть.кстати еще сегодня заметил чисто случайно,что не горит лампочка,которая возле рычага,там еще нога нарисована.когда на тормоз нажимаешь,она гаснет.но не знаю,связано это как нибудь или нет.может кто знает?
всем спасибо за совет.сегодня приехал в сервис,меня нах... не послали как не странно,а загнали на подъемник.сначала отрегулировали тросик селектора,лампочка стала гореть,потом перевели коробку в аварийный режим,задняя и 3 включались,следовательно по механической части было все нормально,предположили что соленойт один либо заедает,либо не работает,но это уже намного лучше,чем перебирать всю коробку.затем начали втыкать клему которая на коробке и оказалась что она влажная(когда меняли,в эту клему попала вода),полностью этот разъем продули и сказали что может и из за этого быть.все попробовали-машина поехала)))))))))ура.
