После аварии сработали обе передние подушки на А6 98 года. Водительскую заменил, а пассажира не стал. В Престусе механики не смогли решить проблему, сказали что на такие машины заглушки на подушку пассажира не ставятся. Что посоветуете сделать, что-бы модуль контроля не замечал ее отсутствия и вся система работала.
Берешь подушку живую и измеряешь сопротивление. Потом подбираешь резистор подходящий и вставляеш в разьем вместо подушки. <BR>Все просто.
нужно сопротивление на 1,5-3,0 ома <BR> <BR>или еще второй вариант закодировать блоку правления под одну подушку (детский режим) <BR> <BR>только сначала надо сбросить ошибку краш-сигнала в блоке управления - для этого блок или нада менять (если старше 98) или можно сбросить сигнальный бит процессора если новая машина и датчики удара выполнены на g-force камнях <BR> <BR>ничего сложного короче
