Всем здрасьте ! Ребят . подскажите пожалста . Проблема выглядит так : Заглушил , завел - всё ОК , через какое то время загорается ЕРС , пропадает мощность , на 2000 пару сек тупит , больше 3000 не набирает и так пока не заглушишь . Ошибки след : 17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи P0688 - 35-10 - - - Непостоянно 17069 - Основное реле=>-J271: обрыв цепи P0685 - 35-10 - - - Непостоянно Это как я понимаю реле в коробке с мозгами ( оно греется градусов до 50 ), и перегорает пред ( 40 А ) рядом с ней . Что может быть , где копать ? Ошибки стирал , беда возвращается . Спросил в теме *Ошибки . Расшифровка по номерам тут.* уже третий день молчок .
