Нужна помощь электростеклоподъемники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vitalink, 9 июн 2013.
  1. vitalink
    vitalink Участник форума
    9 ноя 2012
    163
    Ауди 80 Б3
    Всем привет! Установил комплект ЭСП на свою ауди 80 б3, проводку паял сам по схеме поставил реле 441 959 257В, сверху №329 (ауди А6 С4). В итоге все работает отлично кроме одного момента: реле не отключает питание на эсп, подсветка кнопок горит постоянно, не реагирует на открытие – закрытие дверей. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. -=Wizard3=-
    -=Wizard3=- Bad e-mail
    24 июн 2008
    92
    80/В3 1.8sf 87
    #2 -=Wizard3=-, 9 июн 2013
    Зачем все так сложно? Питание на подсветку возьми с габариток или с подсветки кнопок обогрева и птф, питание на сами моторы через разгрузочное реле напрямую с АКБ а катушку к зажиганию, вместо реле воткнуть тупо доводчик стекол, работает на ура
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Контакт ТКII подсоединил к микровыключателю в двери? Куда подсоединил провод идущий с 1 контакта реле?
  4. vitalink
    9 ноя 2012
    163
    Ауди 80 Б3
    Все подсоединял строго по схеме, щас скину саму схему. Контакт ТК1 подсоединил к желто–коричневому проводу концевика водительской двери, пробовал подсоединять и ТК2 тоже без изменений.
  5. vitalink
    9 ноя 2012
    163
    Ауди 80 Б3
    Вот по этой схеме все подключал! c.a.d-cd.net/c62c5u-960.jpg
  6. vitalink
    9 ноя 2012
    163
    Ауди 80 Б3
  7. vitalink
    9 ноя 2012
    163
    Ауди 80 Б3
    Контакт 1/15 подсоединил к блоку предохранителей[​IMG]
  8. NomAD13
    NomAD13 Новичок
    20 июл 2012
    69
    A80/B4 1.8 94г.
    Недавно подключал все по этой схеме: http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1247
    все работает как надо, только вот не могу разобраться почему щелкает реле после выключения зажигания до того как хлопнуть одной из передних дверей.
