Нужна помощь электрика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PainMEL, 2 авг 2014.
  1. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Всем доброго времени суток. Ставил подсветку ног, снял водительскую полку... подключил все к тумблеру, тумблер пустил на подсветку прикуривателя. Раньше все было норм. До этого снимал панель, поставил обратно, но проводка с водительской стороны стоит как то по корявому. Думал ладно.бездил так и все норм. Сейчас меняя подсветку, похоже где то что пережал... включил, работает, но потом появился запах гари и с водительской стороны чуточку дыма. Теперь нет света на приборкеё, подсветки пепельниц и на климе (только окошки когда поворачиваешь ключ, но включая фары тухнет, да и так может помигать). Свет в салоне есть, кнопки аварийки, противотуманок горят. В чем может быть беда... может релейка какая погорела? Вроде даже видел какие провода перебил, хотя они и не сгоревшей...
  2. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Машина ауди 80 avant 96 года
