Здравствуйте товарищи. Поставил себе на сотку полную приборку от А6, взамен своей, с электронным одометром и вольтметром. Всё хорошо, но не гаснет лампочка АБС и постоянно моргает лампочка уровня тормозной жидкости...Ставишь обратно сотошную приборку-всё нормально. В чём может быть дело?
Может, полярность от датчиков перепутана? Или датчик в другой машине на размыкание, а не замыкание работает?
http://www.audi-club.ru/forum/showt...2%E0%E2%E8%EB+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EA%F3+%EE%F2 11 пост http://www.audi-club.ru/forum/showt...2%E0%E2%E8%EB+%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EA%F3+%EE%F2 4 пост
Спасибо большое , я так понял на красном штекере надо перекинуть провод с 13 на 19. А там провода пронумерованы? Или надо где то распиновку искать?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193835 Там 2 файла есть, один на нымэцком, другой на русском. Там с рисунками все понятно.
В красном штекере оставить сигнал с АБС на №13, в приборке обрезать дорожку у лампы АБС и кинуть проводом напрямую к контакту красного штекера №13. В красном штекере в контакт №19 подать *-*
Я помнится выпаивал два транзистора в районе лампочки АБС и кидал перемычку напрямую к разъёму. Еще помню была проблемка с переводом часов,тоже пришлось резать и перепаивать...
Всё оказалось намного проще))), а дело в том, что у меня есть кнопка отключенитя АБС, а на А6 на сколько я знаю, такого не бывает. Провода менять местами не надо, надо всего лишь кинуть провод от 19 на массу:drunk2:
Просто она немного "горит пятнами" так сказать, в некоторых местах совсем чуть чуть тусклее, все лампочки горят, стоят оранжевые(1.1Ватт я так понял), может почистить что то надо? С чем это может быть связано?
