Ребята помогите криворукому!!!! Решил проверить предохранители (не работал прикуриватель и сд привод мми не вос производил диски и не отдавал и) Проверил предохранителнй спереди справа и в багажнике справа, оказались все целые, проверял поочередно, и ставил как мне казалось ( в чем теперь сомневаюсь) на своем место. ИТОГ: при вставлении ключа панель приборов не включается, мм не включается, авто не заводится, ключ не отдает (отдает после одновременно длительного нажатия с нажатием педали тормоза) пытался откидывается клеммы аккумулятора в надежде обнуления блокировки, не помогло. шо делать!!???
На хрена вы туда полезли с такими руками??? Ищи место, где контакты есть для обоих ножек предохранителя, а предохранителя нет.
А схемы разве нет? Взять ее и проверить какие гнезда за что отвечают и выявить "пустое" гнездо с названием типа "питание блока управления чего-то там...."
Вопрос решение, тему можно закрывать. Кривыми руками два предохранителя вставил в соседние (пустые) гнезда
