Загорелась на ходу "масленка-sensor" и прпала после чего машина прошла км 60. Поехал через пару дней все ок., проехал 20км заглушил машину на час, выхожу горит чек по дороге домой так же загоралась "масленка" и тухла в один момент из трубы пошел белейший дым. по приезду считал ошибки : Адрес 01 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность Р1479 - 008 - неправдоподобный сигнал 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности Р0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления Р1297 - 002 Превышен нижний предел 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе Р1137 - 002 - превышен нижний предел Адрес 03 01119 - сигнал определения передачи 35-10 - Спорадическая Адрес 08 01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температуры воздуха - V158 41-10 - блокирован или отсутствет напряжение - Спорадическая 01809 - Электродвигатель правой заслонки управления температуры воздуха - V159 41-10 - блокирован или отсутствет напряжение - Спорадическая 00716 - Электродвигатель залонки рециркуляции воздуха - V113 41-10 - блокирован или отсутствет напряжение - Спорадическая Адрес 17 00562 - Датчик температуры и уровня масла - G266 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическя 01176 - Ключ 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая Все ошибки были стерты и сделана адаптация климата. На следующий день прехал еще 20км, выхлоп нормальный белого дыма нету, чек не горит. Скнирую : Адрес 08 01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры - G221 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) Езжу еще два дня пробег около 100км, на второй день снова помаргала "мсленка", "чека" нет. При выезде с парковки магазина включаю зажигание горит ESP. Несколько раз завожу и глушу авто ESP пропадает. По приезду домой сканирую : Адрес 01 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность Р1479 - 008 - неправдоподобный сигнал 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS Р1649 - 008 - Неправдоподобный сигнал - Спорадическя Адрес 03 18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 65535 - Неисправен блок управления Адрес 08 01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры - G221 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) Адрес 17 00562 - Датчик температуры и уровня масла - G266 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическя Предполагаю что нужно ремонтировать электропривод климата и менять датчик давления масла, но волнуют другие ошибки которые выползают и постоянно разные. Прошу совета знающих людей.
Добрый вечер всем.Нужна ваша помощь.У меня А6 2002г. 2.4 BDW кваттро.проблема в следующем:время от времени загорается чек,диагностика показывает ошибку: Р 0441 "Система улавливания паров топлива,некорректный расход".снимаешь клемму,чек пропадает,но не на долго.В чем может быть проблема!подскажите пожалуйста.заранее спасибо.
