Всем привет. Проблема такая: во время езды с открытым окном услышал "цокание" слева спереди ускоряещееся при наборе скорости, как если бы в протекторе покрышки застрял камешек. Не придал значения, конечно. Проехав километров 40 "цокание" превратилось в конкретный стук. На полуось ничего не намотал, на колесных дисках и покрышках криминала нет. При нажатии сцепления или сбросе газа стук пропадает. Куда копать? МКПП без нареканий, сцепление работает без изменений.
Погляди мет. щиток прикрывающий тормозной диск. Свесь колесо на нейтрали и пошатай плкрути в разные стороны.
Up. Короче выдалось свободное время, поехал в гараж разбираться с проблемой. По пути понял, что стука нет. Тоесть совсем нет. Подвесил перед в гараже, "прокатился" с вывешанными колесами : стука нет! Снял колесо, там все ок, суммарные люфты на полуоси есть, но они и должны быть, только хз какие. Ненавижу такие проблемы. Хз как дальше будет. Уверености нет. Да, кстати, 4 из 5 болтов крепления колеса были не зажаты . Весной колеса на летние менял в шиномонтаже, так и ездил.
