Нужна помощь,датчик температуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кремень, 27 авг 2007.
  1. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    В общем протестировал мозги ошибка 2312-неисправен датчик температуры охл.жидкости двигателя(etc),поехал в техцентр кунцево на мой двигатель датчик 3-х контактный,но у меня 4-х контактный(сказали что подойдёт),выкрутил старый(он был 4-х контактный) поставил 3-х контактный,завёл теперь обороты прыгают от 10 до 20 идёт прогазовка чтоли,что на холодный,что на горячий одно и тоже,может быть подскажет,что делать дальше???до сервиса даже доехать не могу:uhoh: да машина А90 двигло PS и еще приборка всё-равно горит Check Engine
  2. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    Ответ: Нужна помощь,датчик температуры
    не у кого не было такого???
  3. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Сразу- возможно не прав. Что 3-х, что 4-х контактный датчик выдаёт, как бы сказать, просто инфу полезную, как-то на торпеду, о перегреве и на кондей. А для мозгов 2-х контактный, в тройнике напротив 4-х контактного. А колбасня с оборотами либо от легендарного потенциометра, либо от датчика положения дроссельной заслонки. А вообще обратись к Мише 190 Е - он спец по таким заморочкам.
  4. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Дык 3-4х контактный датчик работает на приборку, климу, сигнализацию перегрева и ВСЕ. Тебе надо менять или смотреть проводку к датчику который на мозги а он двухконтактный, так что еще раз в магазин ежай за датчиком :love:
  5. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    а почему у меня 4провода к этому датчику торчит???я ваще невпонятках нах,просто уже выносит мозг эта машина
  6. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    4 провода стандартная фишка разъёма на этот датчик- у меня, например, кондея нет, но те же четыре провода. Возможно Алексей прав, но хотя бы для себя, перед покупкой, проверь ты 2-х контактный датчик на мозги по обратной зависимости сопротивления от температуры. Удачи, Мансур!
  7. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    вот как только проверить?
  8. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Проверяется датчик тестером, вот его график зависимости сопротивления от темперадуры, промеряй на холодлную - на теплую - и на горячую, он может в одном из диапазонов температуры глючить
    Ну а вот для расширения кругозора распинока 3-4х контактного датчика, того который НЕ на мозги, ну и за одно схема как он подключен в машине
  9. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    спасибо за инфу,ну а что по поводу оборотов,я думаю здесь дело не в датчиках,может форсунки?
  10. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    ИМХО неплохо проверить концевики на дроссельной заслонке, положение ХХ и полного газа. Удачи, Мансур!
  11. Jebocom
    Jebocom Новичок
    3 май 2013
    22
    А4/B6 1.8T 03г.
    Картинок нет:(
  12. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    График для проверки датчика температуры...
  13. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    дак и тема 07года:)
  14. Russellxpro
    Russellxpro Новичок
    1 ноя 2013
    2
    a4/
    Блин фишка от термодатчика сломана ! не могу провода подключить ! и тут фотка не открывается ((
  15. Russellxpro
    Russellxpro Новичок
    1 ноя 2013
    2
    a4/
    как тут кратинку скачать
