Нужна помощь авторитетных знатоков(Audi A6 C4 Avant Quattro)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oakheart, 27 сен 2016.
  1. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    Audi A6 C4 Avant Quattro ABC МКПП
    #1 oakheart, 27 сен 2016
    Нужна помощь авторитетных знатоков. Я абсолютный новичек в автомобилях. Приобрел себе Audi A6 C4 Avant Quattro 2.6 ABC все было хорошо но в один прекрасный момент она перестала заводиться на холодную. Не важно какая температура на улице постоит ночь и отказывается заводиться. Стартер проворачивает двигатель пытается схватить но не получается. Если нажать на педаль газа, обороты чуть чуть поднимаются но безрезультатно. Если так ее мучать то в один прекрасный момент она просто схватывает и нормально работает, если после этого заглушить, то заводится легко с пол оборота и так весь день пока не простоит часов 10-12 потом опять мучения. На СТО замеряли давление топливного насоса (правда до фильтра) давит 6атм. Я грешу на Регулятор Давления Топлива который стоит рядом с топливным фильтром. Заранее спасибо.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    Забыл добавить
    "А теперь угадайте за 1 минуту о каком двигателе идет речь?"
    Экстрасенсы все в телевизоре.
  3. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    Извините пожалуйста. Двигатель 2,6 бензин модель ABC
  4. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
  6. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Не просто переливает, а именно - заливает свечи!
    Несколько последовательных пропусков воспламенения в холодном режиме двигателя, и свечи уже становятся неспособными к образованию искрового разряда. Лечится данный недуг, только нормальной компрессией двигателя, и больше никак.
  7. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    Так в этом и загвоздка, такое может продолжаться минут 5-7 а потом ни с того ни с сего просто схватывает и работает как обычно. Был на работе в ночь смена 12 часов, поставил машину на стоянку через 6 часов завелась легко и сразу, поработала меньше минуты, заглушил, ещё через 6 часов опять завелась спокойно и легко. А вот когда простояла 10 часов при запуске были проблемы.
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну пока ты так стартером маслаешь, то и цилиндры от сжатия воздуха чутка нагреваются, и запуск таки уже происходит.
    Тут выход для тебя только один, это именно нормализация холодной компрессии в двигателе. Есть специализированная электроника, которая термически раскоксовывает ЦПГ и в дальнейшем принудительно удерживает эффективную компрессию двигателя в высоких показателях долго.
    Это же преимущество (помимо улучшенных технико-экономических показателей) отражается в целом на общем увеличенном ресурсе мотора.
    Проще говоря - оберег двигателя.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Так всегда происходит - именно после ночи, это уже классический случай.
    Если не принять своевременных мер, то дальше будет только хуже, в том смысле, что заводится станет только с толкача.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мля, там ещё есть диагностический разъём между прочим.
    Если этот вариант дальнейших действий не приемлем для тебя по религиозным или иным мотивам, то стучись в личку Petrovish, он, насколько я знаю, возвращает из небытия любой мотор, причём в состоянии - "New!!!" (за недорохо!).
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Угу, это пригласительный билет в магазин за новыми датчиками.
    Все уже ходили, знают.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это лучше, чем кормить таких упоротых дельцов как вы.
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Мы не дельцы, а творцы - благ и людского благополучия.
  14. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Дайте угадаю! И эту чудо "специализированную электронику" господин Petrovish своими руками паяет в гараже. Не томите, Бога ради, ПОЧЕМ???!!!
    P.S. Представляю какой сейчас будет замес между ведущими моторостроителями за то чтобы заполучить такого спеца как Петрович.
    P.S.S. По поводу "термического раскоксовывания" ЦПГ - можно хотя бы в двух словах о физике процесса?!
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    почему паяет, просто выращивает и/или синтезирует...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    Он уже не первый год пытается издалека подвести людей на покупку.
    Только на нашем форуме его почему то банят перманентно, а не навсегда.
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #17 Petrovish, 28 сен 2016
    Данная тема не предназначена для обсуждения этого вопроса, только приватная переписка.
    Не будет, мой проект увековечивает моторы, а это железобетонная плита на могилу серийного производителя, тем более в такой неопределённый кризисный период. Так что на волне этого не принятия, ко мне можно относиться - как к декоративной персоне, аля гостю из будущего.
    При температурах сгорания 2100 - 2300 град. на пороге физико-химической диссоциации углеводородов, оба компонента - углерод и водород, полностью сгорая, образуют углекислый газ и воду. Отложений нагара в этом случае не возникает, и компрессионным кольцам в освободившихся зазорах, просто негде залегать. Собственно, такая зависимость и является термической раскосковкой, а активная микроциркуляция масла в сопряжениях колец, ещё и гидравлически опрессовывает зазоры, приводя к повышению компрессии выше предсказуемого номинала.
    Мне не выгодно предлагать настолько быстро окупаемые гаджеты, на какой-то потребительский седан, когда есть коммерческие грузоперевозчики, нуждающиеся в этом совершенно не двусмысленно.
    Поэтому, я не кого тут не подвожу, а только информирую, поскольку люди в своих проблемах сильно дезориентированы.
  18. oakheart
    oakheart Новичок
    27 сен 2016
    19
    Казахстан
    Господа всем от души спасибо за советы и мнения (я не стебаюсь) вчера выяснилось ещё одно но: Ее можно завести следующим образом; включаешь питание раз 5-10 подряд чтобы насос создал давление в системе, затем ждёшь 2-3 минуты и заводишь, она завелась сразу. Может просто фильтр забит что не может продавить сразу на холодную?
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Из этого факта следует предположить, что там ещё и форсунки не герметичные. В обчем, полный букет...
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    пора менять насос и форсунки. на новые. но это не твой вариант. машина не стоит столько.
    стоит на трубку обратки под днищем посмотреть, на предмет негерметичности.
