Нужна помощь. AUDI A6 C5 Проблема с тахометром, ABS, ASR.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrius999, 25 июн 2013.
  1. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    #1 Andrius999, 25 июн 2013
    Нужна помощь. AUDI A6 C5 Проблема с тахометром, ABS, ASR, SRS.
    Приветствую всех!
    Воспользовался поиском, полистал подобные темы, но описания похожей проблемы так и не нашёл.
    Расскажу по порядку иподробно.
    Машина А6 2,4 бензинка 2000г. Пришла с Германии. Брал у первого хозяина. Вроде всё ничего, но был сразу предупреждён о том, что тахометр глючит. Он то работает, то нет.
    При покупке поехали по сервисам. Подрубив комп единственной ошибкой выдаваемой, было не нахождение ABS и SRS. Комп просто не находил их...
    Решили, что накрылся блок... После покупки начал всё доводить до ума. ABS решил оставить на десерт. И вот осень, первые холода. Поворачиваю ключ, завожу и вот чудо... Стрелка тахометра работает... немного поездив и заглушив машину стрелка снова умерла.
    Далее ещё веселее. Опять холод, первый снег и опять работает тахометр. Пру себе по второй полосе на нормальной скорости и вдруг, какой то олень решает вынырнуть передо мной. Бью по тормозам и очень сильно удивляюсь, так как у меня начинает работать ABS... Тестирую дальше и нахожу, что ABS, ASR и скорее всего SRS работают только в тот момент, когда работает тахометр. А тахометр работает тогда, когда прохладно и то не долго. В чём же связь и где искать проблему?
    т.е. В момент, когда не работает тахометр, не работает ABS, ASR, SRS.
    Что не механический дефект тахометра факт. Да и тогда просто нет логики в связи ABS, ASR, SRS... Недавно подрубали ВАГ. Ошибок в панели приборов он не нашёл, а во время тестирования стрелка тахометра исполняла такие "виражи и кульбиты"...
    Опять же комп не нашёл ABS и SRS.
    Мастера в Литве увы привыкли только вторые гольфы чинить, да минусы для продаж маскировать. Никто не может толком понять в чём проблема, а тем более её разрешить. Футболят друг к другу каждый раз сочиняя всё более новые и фантастические небылицы из серии "надо менять щиток приборов".
    Помогите, подскажите. Может кто сталкивался или подозревает в чём проблема и как её решать?
    Заранее очень признателен всем, кто откликниться.
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.084
    A6
    90 процентов ставлю на блок абс,ему шляпа пришла,у меня помирал немного по другому.
  3. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.084
    A6
    да,кстати,привет вильнюсу,бывал у вас,очень понравилось!правда своих любимых сигарет честер красный ни в литве,ни в латвии не нашел.
  4. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    99% что абс, точно так же весной сдох, запаял за 1500р., Сам побоялся лезть.
  5. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    Это тот самый блок, который хорошо виден подняв крышку капота справа?
    Вот у меня были подобного рода подозрения. Просто никак не мог понять какая же связь между ABS, ASR, SRS и тахометром...
  6. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    А их реставрируют?
    Меня в одном сервисе запугали, что меняя его надо привязывать, как то там. И что не каждый мастер берётся... Сам блок у нас вроде около 100Евро стоит. Ну и плюс работа.
  7. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    Заезжай ещё :) Лето в этом году удалось. Хороший повод к морю рвануть :)
    Сам не курю сто лет, а вот в продаже у нас на сколько помню только честерфилд встречаются. Может те же...?
    Ещё раз спасибо огромное вам ребят за мнения и советы. После получки погоним в сервис носом бездельников тыкать в блок ABS :)
  8. Falco_n
    Falco_n Новичок
    16 июн 2011
    4
    С5
    Это электрическая часть блока ABS. Блок вполне можно восстановить. В инете много ссылок на это дело.
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В литовском аудиклубе найди участника под ником Xplode,пообщайся,он в этом понимает.
  10. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    Я в электронике не очень то шарю, так боюсь сам туда соваться.
    Но всё же поищу, погляжу. Спасибо!
  11. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    Ок. Вечерком поищу :) Спасибо!
  12. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    В данный момент чинится моя электронная часть блока АБС в питере контора называется Аудитория,цена 6000 месте с снять поставить...
  13. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    Как то дорого... у нас 4500 та же работа... в москоу кстати аналогичная цена
  14. Серёгин_1
    Серёгин_1 Новичок
    26 фев 2013
    35
    A4/b6 Avant 1.8TQМ
    Бала такая же проблема, диагностировал без компа, при снятии разъема с АБС тахометр оживает, на панели загорается АБС, АСР и тд., одеваем обратно разъем - тахометр "уходит в себя". Снимаем электро-блок АБС (при наличии набора ключей работа занимает не более 10 мин) ищем на форуме его ремонт, и если сами не можем паять идем в гости к знакомым "паяльщикам" с бутылкой пива и распечаткой с форума, и отмечаем успешный ремонт)
  15. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    Звучит утешительно :)
  16. sergei.
    sergei. Новичок
    8 янв 2012
    46
    A6/c5 2.8 98г ALG
    И у меня была точно такая-же проблема 1год назад.Решил её также как Серёгин (снял блок,отвез знакомым,запаяли за 2литра пепси-цена вопроса-60р,снять поставить 30мин.)
  17. sergei.
    sergei. Новичок
    8 янв 2012
    46
    A6/c5 2.8 98г ALG
  18. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
  19. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.084
    A6
    ни хрена себе.все искал где дешевле пропаять блок или обменять с доплатой на рабочий,почти год без абс и есп ездил(на холодную все работает,как двигло нагревается,соответственно и блок,абс и есп не работают).в рез-те в один прекрасный день блок полностью помер,и пришлось брать б.у+снять-поставить+запрограммировать.13000р за все отдал.мог сам снять-поставить,запрограммировать,но если какие-то траблы с блоком были бы,то пришлось бы снова в москву гнать,а это время+деньги.решил,чтобы все на месте сделали.2 недели гарантии дали-чума вообще.но на панели постоянно горел восклицательный знак+диагностике машина не поддавалась.пришлось платить деньги.
  20. Andrius999
    Andrius999 Новичок
    25 июн 2013
    22
    A6 2.4
    Сегодня тестили блок. Сняли фишку и тахометр сразу ожил :)
    На днях будем разбирать и перепаивать. Позже расскажу, что к чему :)
