Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL Блок управления: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1729 Кодировка: 04255 Мастерская #: WSC 46523 VCID: E5BDE68F6C6F 4 Найдены неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 36-10 - обрыв цепи - Непостоянно 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-10 - - - Непостоянно 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 35-00 - - 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя P1850 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL Блок управления: 8E0 820 043 H Компонент: A4 Klimaautomat 1116 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 263F2183D1E9 1 неисправность: 00819 - Датчик высокого давления-G65 07-00 - слишком низкий уровень сигнала ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Блок управления: 8E0 907 279 F Компонент: int. Lastmodul RDW 0416 Кодировка: 01001 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 351DF6CF1C4F 2 Найдены неисправности: 01504 - Подсветка номерного знака-X 57-00 - сбой в электрической цепи 01800 - Переключатель освещения-E1 27-00 - недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL Блок управления: 8E0 959 655 B Компонент: Airbag 8.4EP 2000 Кодировка: 0010702 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 361FF1C30149 1 неисправность: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL Блок управления: 8E0 953 549 F Компонент: Lenksбulenmodul 0308 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 361FF1C30149 2 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно 00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) 57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Блок управления: 8E0 920 900 MX Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 D42 Кодировка: 02001 Мастерская #: WSC 40601 VCID: 867FC103B129 WAUZZZ8E33A294538 AUZ6Z0B0457770 2 Найдены неисправности: 01176 - Ключ 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 01314 - Блок управления двигателя 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Блок управления: 8E0 959 433 AR Компонент: Komfortgerбt T85 1310 Кодировка: 06720 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 8175D21F9807 1 неисправность: 01562 - Задняя правая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно Конец ------------------------------------------------------------------------------------------- причем едет все нормально горят ошибки абс и курсовой стабилизации
лягушку на педали тормоза поменяй (если стопы горят сзади) и ошибки почисть. батарейку постоянно отключать не надо!
