Нужна помощь Ауди А4 1.9 TDI AWX 131 л.с. не тянет с низов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sovanton, 19 окт 2014.
  1. Sovanton
    Sovanton Новичок
    30 май 2013
    6
    A8 2.5 TDI 150 л.с
    Ауди А4 1,9 AWX 2003г.
    VIN-WAUZZZ8E93A291904
    Друзья вечер добрый, проблема следующего характера, 4 дня с бубнами пляшу, а цветок всё не выходит.
    Изначально проблема проявила себя с большим кол-ом дыма, скинул ДМРВ все стало в норме.
    Купил новый, заменил. Дым перестал идти, вроде боле мение нормально,но с каждым днём машина всё хуже едет.
    И так проблема следующая, машина еле трогается с места, на малых оборотах вообще еле едет, как обороты возрастаю свыше 2500 об.мин выстреливает, и поперла,но как обороты до 1000 упадут опять еле тянет,
    Что было сделано, VAG COM не каких ошибок не показал.
    Внешнее обследование патрубков ничего не выявило.
    Было обнаружено, на тандемном насосе(вакуумном) штуцер болтался алюминиевый, по советам с различных форумов была произведена герметизация.
    Так же на штуцере было масло должно ли оно там быть?
    Пробег 400000 тысяч\км.
    двигатель полностью капиталился, валы и т.д. ремонт под 200,000 тысяч р.
    капиталился 2 года назад.
    Прилагаю логи, подскажите в чём проблема.
