Ребят у кого есть схема электрики (конкретно нужна на мотор омывателя) при покупки авто, бывший хозяин сказал что тупо при сборке перепутал провода и омыватель(моторчик) передних стекол работал при надавливание на стрекозе назад (при этом положении должен работать задний омыватель) но раз провода перепутаны работал омыв передних стекол. При перемене проводов как положено, при надавливание назад работает задний (как и положенно), а при нажатии на себя ни какой реакции на перед нет, моторчик молчит. Разобрал стреказу при этом она новеханькая, там все норм. Сам в электрике не петрю((( но помог знакомый. Стрекоза в норме, сигнал везде есть и уходит, но не доходит до моторчика, но без схемы он не сможет помоч. Надеюсь отписал понятно, помогите. Дайте ссыль (сам что то не нашел) или мануальчик какой. Где искать блок, или что там … Нужна схема от стрекозы и до моторчика
Всё хорошо, только непонятно для чего в теме "2.5tdi guattro". Лучше бы модель авто указал и год выпуска.. раз уж схему просишь. Обычно проблема связана непосредственно с самим моторчиком-насосом. Жидкость в него попадает и кирдык..
