Проблема с тормозами Облазил здесь всё по тормозам, но нет! Вакуумник шипит, педаль тормоза при работоющем движке проваливается на 10 см Менял: Передние колодки, шланги,колдун расходил (раньше задние то тормозили то нет), прокчивал. 3 день бюсь! Что это может быть? С уважением Северянин
Счас с мастером говорил, вакумник вообще не родной стоит! Педаль уходит в пол где-то см. на 10 наверно всё дело в нём ГТЦ новьё на той неделе менял, но всё равно большое спасибо!!!!!
А не родной вакуумник в сотку всунуть проблематично, т.к. он крепится к кузову (к своей чашке) на 4 шпильки, которые торчат из него же (гайки со стороны салона под педалями). Дырки под эти шпильки четкие, то есть расстояния между ними строгие. Кроме того, длина штока от мембраны к педали хотя и регулируется, но тоже в ограниченных пределах. В общем, скажу я, просто так не всунешь вакуумник, какой попало. Да и диаметр у него достаточно большой, чтобы обеспечить достаточную эффективность торможения.
блин я свои тормоза так и не поборол(..заменил оба задних тормозных цилиндра.прокачал-воздуха дофига, езжу дня два на нормальных тормозах-потом опять всё фигово(..мастер в свое время сказал что колдун воздух хватает, как он это определил?? и можно ли исключить колдун их контура?
Насчет колдуна есть 2 самых простых способа: 1 - поменять на новый (или б/у посвежее) 2 - заменить его 2-мя трубками (в Москве продаются медные трубки с резьбой под штуцера с 2-х сторон, длиной ок. 5 см) или короткими тормозными шлангами "мама"-"мама". 3-й способ - сложнее: выковырять из колдуна клапаны и заглушить их болтами.
