Господа, тут с коллегами зашел спор - о замене масла, и столкнулись с "забором" разных мнений! -Если ездить на полусинтетике, и менять все прибамбасы МС каждые 10 000км, даже меняя сорт масла, Систему промывать не обязательно! - это первое мнение! -Второе мнение - промывать можно, но только типа веретенки! -И третие мнение - ни в коем случае не пользоваться 5-тиминуткой. т.к. она жрет резину, а особенно МСК! Так вот вопрос, нужно ли промывать МС?!
По хорошему - снять поддон, отмыть его, убрать дрянь, отмыть сетку маслозаборника начисто, заменить прокладку и поставить поддон на место. Но эта процедура проста, когда внизу поддона ничего нет, а в Аудях стоит подрамник, он мешает...
Хотелось бы, получить рекомендации по промывочным жидкостям и маслам! Может какие отечественные промывки есть неплохие? Порекомендуйте 5-тиминутки, от которых проблемм не было?!
