Нужна контактная группа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kos76, 21 дек 2014.
  1. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    #1 kos76, 21 дек 2014
    Подскажите,как заказать контактную группу,ту что на снимке слева:
    номер 4A0905849.Аналоги выдают ту что справа
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    вин код
  3. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Не поможет,менял замок зажигания-на разборке взял с такой КГ
  4. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ну хотя б фотки с нормальными номерами
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #5 Xitroman, 22 дек 2014
    На экзисте оригинал 1900р 1шт есть. Неоригинала такой КГ нет - это на А6/45 на регулируемую колонку по углу и вылету, ставились еще на S4/45. Сам себе искал, в конце концов просто разобрал новый оригинал КГ от сотки, отфрезеровал паз под хвостовик личинки под полукруг - 15 мин, и 1 час сборки обратно))). Разница КГ слева и справа на представленном фото только в этом пазе.
  6. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Была у меня такая мысля,боялся за пластик-не пустотелый он?
    Чем фрезеровал? Как подошло,нормально работает?
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Там снимать то пару мм всего. Себе на сотку поставил рулевую колонку регулируемую от s4, КГ была треснутая, но в запасниках имелась КГ новый оригинал на А100, грех было не воспользоваться.
    Фрезеровал на сверлильном станочке с подвижным столом-тисками, сверлом малого диаметра 1..1,5мм на небольших оборотах. КГ нужно предварительно разобрать, это несложно, там все на защелках, деталюшку извлечь. Главное не торопиться, работать предельно аккуратно, чтоб пластмассу не поломать. При фрезеровке спешить тоже не стоит, понемногу снимать стружку, что бы пластик не потек. В принципе, наверно можно обойтись обычными тисками, небольшой дрелью с регулировкой оборотов и твердой рукой, только сложно будет регулировать глубину фрезеровки, нужно будет на сверло ограничитель какой нибудь сообразить.
  8. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Спасибо за совет,наверно так и попробую сделать.
