Нужна консультация
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sten, 3 апр 2010.
  1. Sten
    Sten Новичок
    17 янв 2010
    41
    Audi/BMW/Mercedes-Benz
    Поменя коробку,все подсоеденил,закрепил как положено, решил опробывать коробку,но стартер теперь не крутит совсем. В чем причина подскажите.
  2. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    Сначала надо попробовать электрически соединить 2 толстых винта на стартере( не замкнув на массу). Если стартер исправен то должен крутиться. Дальше надо проверить 12 Вольт контрольной лампой на тонком проводе, который подключается ко втягивающему стартера разъёмом. Если 12 Вольт нет, то неисправен замок зажигания, если есть- то неисправно втягивающее реле стартера. Этот разъём неудобно вставлять и иногда он втыкается рядом со штеккером. Вроде бы вставлен, а контакта нет. А толстый массовый провод с кузова на двигатель прикрутить не завбыл ?
  3. Sten
    Sten Новичок
    17 янв 2010
    41
    Не массу на коробку кинул)Да разобрался спасиб=)Все запахало..контакт зачистил..и запахал)..странно что раньше на через такую ржавчину работал..а после переборки перестал=)
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    советую разориться и купить спрей для электрических контактов. около 200р баллончик. брызнул и окислы отойдут и не появятся какое-то время.
