В выходные собираюсь подключать усилок к магнитоле, но не рублю в этом ничего(какие провода-куда, где их протягивать).Если кто сталкивался с подобным-помогите,пожалуйста советом(фото,схемы)P/s/ магнитола panasonic CQ-5300N, усил -blaupunkt GTA-270
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка Если будешь брать провода с тюльпанчиками для подачи сигнала от магнитолы к усилку, то не используй в них центральную тонкую жилу под управляющий провод. Рано или поздно оно переломится и все равно придеться тащить отдельный провод. Усилок крепишь в багажнике. Плюс тащишь от самого акума до усилка нормальным медным проводом с приличным сечением. Таким же проводом идет и масса до усилителя. Массу бери с багажника от любого приличного болта. Под него кладем провод и болт обратно затягиваем. Главное чтобы контакт был. Потом провод от магнитолы на сигнал(с тюльпанами) и еще один на управление для усилка. То же от магнитолы. А далее по инструкции. Когда все подключишь - крути усилок на предмет интересующего тебя звучания. В кратце конечно, но вроде понятно описал процедуру. Удачи.
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка так называемый RCA разъем дело не в этом, это МАССА - цепляешь на минус кузова ноу коменц лучше купить отдельно набор силовых проводов с клеммочками, предохранителем и прочей ерундой... не забудь зачистить место соединения с массой не перепутать вход с выходом на усе ИМХО а это лучше доверить знающим людям
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка саб подключай к усилителю мостом ,на усилители должна быть схема подкдючения обычно это с крайних выходов берется минус и плюс
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка Лучше к спецам... мне кажется... За подключение возьмут копейки и настроят еще.
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка :rzunimagu Ну ты сейчас насоветуешь Какая же это масса? Совместно с РСА кабелем идет провод вкл. - выкл. усилителя и цепляется он на магнитоле на выход управления активной антеной.
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка Купи специальный комплект проводов для подключения уся, в нем есть все и силовой, РСА (тюльпаны), акустические провода и предохранитель. Подключи силовой кабель к + клеме акккумулятора (там же рядом в моторном отсеке поставь предохранитель в разрыв кабеля) и протяни кабель в салон, а там к примеру, сними пороги с левой стороны и тащи его под полом к месту установки усилка. Далее минус на усилок бери где нибудь рядом с местом его установки. Потом от магнитолы веди кабель РСА (с разъемом "тюльпан") по противоположной стороне от силового кабеля, т.е. по правой. На усилке находишь надпись "IN" и втыкаешь туда соблюдая полярность (т.е. правый - левый). С кабелем РСА идет управляющий провод для включения уся, его подключаешь на выход из магнитолы для активной антены (обычно он голубой)Ну а далее от усилителя тяни акустический кабель непосредственно к динамику. Если хочешь подключить его типа в "мост" (так сигнал мощнее будет), то бери минус одного канала, а плюс другого.
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка Я уже второй раз сталкиваюсь с переломом этого провода. Первый кабель был Fusion, второй не помню. Оба через какое-то время поломались. Проложен был в местах где он был в одном положении, т.е. его никто не гнул. Не понимаю какой идиот придумал там пару жилок положить. Причем явно не медных. Либо подделка.
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка Кстати на магнитолах есть отдельный провод под это хозяйство, но можно и к проводу антенны. Один хрен питание и туда и сюда при включении идет.
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка усилок гамно. у мя такой был. нормал саб он не разо;%:?т никак((
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка Так этого не случится если провода качественные покупать. (совет на будущее) Да и вообще то на самых дешевых он не переломится если кабель в гофрированную трубку ложить
Ответ: Нужна консультация-подключение усилка Помогите мне блин !!! Подберите пожалуста 2-а фриайрных 10' и усилок под них
