нужна инструкция для штатной магнитолы а6 1999 года выпуска
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Люся, 23 авг 2011.
  1. Люся
    Люся Новичок
    18 авг 2011
    59
    А6 Avant 2.5 TDI
    Помогите, пожалуйста! Может у кого есть инструкция к штатной магнитоле. В немецком я не сильна, а инструкцию на русскам найти не могу.
    Всем заранее спасибо!
    Или может кто знает модель этого чуда))
  2. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    какая именно магнитола?
  3. Люся
    Люся Новичок
    18 авг 2011
    59
    А6 Avant 2.5 TDI
  4. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    на русском врятли найдешь ,а в чем проблема?может так подскажут.
  5. Люся
    Люся Новичок
    18 авг 2011
    59
    А6 Avant 2.5 TDI
    подключен СД-ченжер, но понятия не имею, как его включить, какой кнопкой.
  6. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    если у тебя Сoncert,что скорее всего,тогда кнопка MODE
  7. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Правая нижняя, переключение радио-дэка-сдченджер)
  8. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Доброго всем...... Простите, прилипну с вопросом, без обид. В моей Авдотье установлена такая же балалайка, как и на представленном леди фото. Тоже с подключенным штатным ченджером. Не покидает меня мысль (если была тема сильного пинка не отвешивайте, плизе) поменять её на штатную CD магнитолу. Можно ли провернуть такую аферу??? Я, вроде как, слышал, что губёшки не стоит раскатывать, спасёт только не шатный приёмник. Уж больно не хочется интерьер портить, да и с кассетами, вроде, как не серьёзно. Просветите, кто знает. Заранее покорнейше благодарю.
  9. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Менять можно и голову, но звук не факт что будет вменяемый! Я себе флэшку впиндюрил вместо ченджа!
  10. Люся
    Люся Новичок
    18 авг 2011
    59
    А6 Avant 2.5 TDI
    cпасибо всем за ответы. Буду завтра мучить эту чудо-балалайку на предмет чтения дисков)
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    если ставить голову с СД от рестайла,то бывает неработает освещение потому что у рестайла оно подается через CAN-BUS,надо внутри на плате один провод припоять и к нему плюс освещения подать с евро фишки мафона,а так больше всё в порядке должно быть
  12. -GERMES-
    -GERMES- Участник форума
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Почему вместо ? я так понял ставится в дополнение к чейнджеру приблуда для чтения флэшок
  13. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Ну фишку от чейнджа вынимаешь, и вставляешь от приблуды) Вот и получается, что одновременно они работать не могут!
  14. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
  15. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    А, ну хотя да-голова же должна воспринимать, что типа к ней чейнджер подключен, поэтому и песни именуются определенным образом
  16. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Песни именовать не требуется! Просто закидывай на флэху и усё!
    Еще можно плеер сенсорный подключить к приблуде, тогда и песни можно называть и удобнее поиск будет!
  17. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Будьте здравы, бояре!!!
  18. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Как флешку подключаеш ? Чем читаеш???
  19. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Поддержу. Тожа мучает такой вопрос. Как в Concert примутить флэшку. У меня ченджера нет. Куда и что переделывать надо?
  20. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
