Нужна деталь, которой нигде нет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Engineer, 20 июн 2004.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    По=научному, называется цапфа задней подвески. Это та хрень, с которой срезало гайку крепления ступицы заднего тормозного барабана. Сегодня вывесили машину, чтобы поменять гайку, и увидели что резьба на цапфе просто никакая уже. Посмотрели другую сторону-тоже самое. Обзвонил все разборки по газете, магазины-нету! А машина на подъемнике. Кстати, на ВАГ-складе тоже нет. Заехал на разборку на Ленинском- есть одна, но сильно хоженая. Может, завалялась у кого пара этих цапф, на В4 2.0 без АБС и с барабанами сзади?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Эта цапфа - одинаковая для твоей 80-ки (В4) и всех соток 1982-1994гг. Номер детали - 4А0 501 117 А
    Она же и для А80/В3, но только для дисковых тормозов.
    Так что спектр поиска и выбора расширяется. Кстати, поищи в Кунцево, я там видел как-то новые, но щас не вспомню где именно...
    А б/у - порядка 500 руб.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Привет! Спасибо, с утра буду искать. Пока нашел только на Университете, просит 300 за штуку. Теперь думаю, может ли на передних такая же хрень с съеденной резьбой повториться? Утром поеду в КЕМП куплю пару ремкомплектов: два подшипника, сальники, шпилька, коронка. Хорошо, если гайки идут в комплекте. Кстати, если посадить на лок-тайт, будет лучше?
    Попутно второй вопрос: на одном из шлангов отопления, которые идут в салон, стоит что-то типа винта, как я думаю, для продувки при смене ОЖ. Таки он у меня сопливится. Мой знакомый на такойже 80 В4 АВТ просто воткнул туда болт. Может, и мне так сделать? вроде бы нештатная деталь.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вполне нормально!
    Спереди цапфы нет! там шлицевое соединение наружного ШРУСа, входящее в ступицу, запрессованную в 2-рядный шариковый подшипник.
    Комплект перечислил правильно. Только покупай хороший - FAG или SKF, но не Оптимал (я уже на нем поймался раз - рассыпался через 2 месяца, а SKF уже 2 года ходит) :umnik:
    Кроме того, имей ввиду, что те же FAG или SKF могут упаковывать другие фирмы - я сталкивался с НК, Febi, Ruville, так что открывай коробочку и смотри, что написано на самом подшипнике. Цены тоже могут отличаться у разных упаковщиков.
    На локтайт сажать ни к чему (а как потом регулировать-то??), самопроизвольное отворачивание гайки предотвращается корончатым стопором со шплинтом.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Подшипники меняю на всякий случай, все равно вскроем. Те, которые есть, очень еще приличные. А с SKF работаю давно, их подшипники уже по всей типографии у меня стОят!:D Если интересно, расскажу, где они сидят.
    А зачем их регулировать, если при сборке все поставлено правильно? Или в течение пробега надо вскрывать и крутить?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет, конечно - 1 раз отрегулировал правильно - вот так - и все. По новой придется регулировать при снятии барабана при замене колодок, например.
