Нужен хэлп! Течет Масло!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shtitas, 20 дек 2012.
  1. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Добрый вечер!
    Нужен хелп!
    При работающем двиге течет масло тонкой струйкой рядом со стаканом с фильтром. :(:cry:
    Разглядеть что-либо подробнее невозможно т.к. зима и холодно, да и не подлезть туда.
    есть какие-нибудь версии?
    Двиг 2.4ALF, автомат, передний.
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    На подъемник - менять прокладку - дел на 5 мин.
  3. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Ну что там было, выяснил?
    У меня были такие варианты, причем одновременно: Прокладка маслоохладителя (стоит 100 рупий) и лопнул резиновый уплотнитель на самом фильтре.
  4. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Для начала подтянуть фильтр.
  5. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    прокладку теплообменника(кольцо резиновое) брать тока оригинал, что бы с двумя "ушками" была, иначе удачи не видать - потечет опять
  6. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Други! Спасибо за советы. До сервиса доберусь не ранее вторника (((
    По результатам отпишусь.
  7. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    да по любому прокладка теплообменника!!!
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если прокладка фильтра или резинка охлад-я то должно по идее по стакану фильтра и теч.А течёт рядом ,скорей проблемка в другом например датчик масла ,давления ,у меня на альфе на больших оборотах текло струйкой,прямо из под контакта. Визуально нужно проследить а так наугад _это долго.
