Нужен ВАГовский или неоригинальный хотя бы, код детали.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Engineer, 31 авг 2005.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А деталька эта-цапфа заднего колеса, на которую одеваются два подшипника конических и тормозной барабан. Там еще на конце гайка с шайбой, ну, вы помните, Джансер, да продлит аллах его годы, говорил, как надо регулировать гайку. Так вот, номер этот в Экзисте не знают, и в елкатс.ру его нет. На дисковые задние (деталь №5) есть, а на барабанные (деталь №4) нет. Может, кто покупал у официалов, или другой каталог запчастей есть? Гляньте, плз, а то уже год езжу на цапфе с разборки, пора бы и новую поставить лет на 10.
  2. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Ответ: Нужен ВАГовский или неоригинальный хотя бы, код детали.
    Здесь есть вроде номер, если это то :hi:
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    #3 kissvv, 31 авг 2005
    Да похоже на 357 501 117.
    А можешь VIN сообщить?
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А чем тебя цапфа с разбора не устраивает-то
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    А ведь точно. К ней же кроме обоймы подшипника ничего не крепиться. Подшипник изнашивается, а цапфа - нет.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ссылка на элкатс.ру, имхо, на сотку, а у меня В4. В аатаче у меня как раз картинка с моей мафынки.
    У цапфы с разбора изношена резьба, из-за резьбы у меня и слетело на повороте колесо год назад, просто съехало с цапфы вместе с гайкой и подшипниками, а шпильку срезало. Щас как раз с разборки и стоит, вот и волнуюсь в том повороте каждый раз.
    На моем аттаче видно, что на ней там стоит сальник, два роликовых подшипника, шайба, гайка, корончатая шайба и шпилька, крепящая гайку и коронку.
    Попробую по магазинам походить, может, у них полная версия каталога. Не хочется втридорога брать, я вот в Экзисте нашел патрубок тройник ОЖ за 90 руб., а магазин просил до 560 руб! О как!
    WAUZZZ8CZNA013392
  7. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    8D0501117C только стоит она до 200уе
  8. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Сцылка на B4, сам посмотри
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Спасибо. А где ссылка?
  10. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    В посту моём выше или сам посмотри в каталоге
    вот только какой год выбирать? там их два
    http://www.elcats.ru/audi/#7
