НУЖЕН советик
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mager, 20 май 2005.
  1. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ПОНИМАЮ вопрос глуповатый только не ругайте;) сегодня чуток вскипел, не врубились карлосоны,подозреваю что подзабились нижние трубки радиатора:confused: (датчик стоит новый,и в его районе радиатор холодный,циркуляция есть) вылечить можно не снимая радиатора,а если снимать много-ли гемора(стоит кондишен)??:chainik:
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    делов не много. Но скорее всего радиатор поменять надоть.
    Промыть толку мало. Если только у тебя сами соты не забиты( грязь между двумя радиаторами) у меня такой случай был(холодный угол) - радиатор под замену.
  3. Борода
    Борода Bad e-mail
    5 май 2005
    101
    Audi 80 B3 SD,Rena
    Проверь патрубки до термостата и после,может он заклинил в каком-то положении.
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #4 mager, 21 май 2005
    патрубки до и после горячие,такое ощущение что внизу нет циркуляции:confused: на 0.5см выше датчика кипяток а ниже прохладнее намного:mad:еще такой вопрос я радиатор со стороны движка смогу вынуть??:confused: из-за климата
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Cможешь.Снимаешь бампер,откручиваеш и отводишь в сторону радиатор кондея.
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    снял,разобрал,а там 7 нижних трубок забиты. видать герметик когда-то залили:hot: :hot: :hot: ::mad:
