Хочечу вместо стандартной решотки радиатора повесить сетку алюминевую как на фото. Если есть опыт поделитесь как можно воплотить мою мечту своими силами в реальность. Есть задумка сделать обод из алюминевого уголка...
Ответ: Нужен совет На В3 сетка колхозно будет в любом случае. ИМХО. По одной простой причине, это отсутствие "клюва" у капота. Так что нужно тебе менять крылья+капот+фары и можно ставить сетку =)
Ответ: Нужен совет Дааа... Блин у студента нет денех на капоты, крылья и фары... Может в будущем переделать капот под стиль Bad Boy...
Ответ: Нужен совет я смотрел крылья при переходе от В3 на В4 можно и не менять, отличия крыльев только креплением бампера (там побольше дырок), крепления молдинга (т.к. на в4 они узкие), у арка немного дутей. Кучу в3 видал которые меняли только капот и фары, ну и еще там ус.
Ответ: Нужен совет и это тоже сетку только в "клюв" максимум в В3 это "жалюзи" и то хз что получиться
Ответ: Нужен совет ИМХО - если бюджет ограничен - лучше ничего не трогать - оставь штатно Хороший тюнинг стоит очень недешево
