всем привет! помогите разобраться.... недавно приобрел ауди а4 кватро г.в. 2000 после морозов и сменя аккумулятора все бы ничего но увеличился расход топлива...плавают(немного) обороты и из выхлопной трубы при запуске или сильном газе идет черный дым
Ответ: нужен совет Если после смены АКБ - проверить адаптацию дросселя, глянуть работу контура лямбды и коды ошибок, если такаовые имеются. Все через комп. диагностику.
