Нужен срочно совет, заметил сильные потеки масла с левой стороны, оказался сальник, поменял его вроде как без проблем, датчика скорости нет, машин в профиле. Когда менял сальник там масла вовсе не осталось, все вытекло. При этом проверил уровень масла в коробке, оказалось что масло не хватает, но не просто не хватает а 1,5 литра долил, что при этом масло проверял 3 месяца назад, коробка внешне сухая, потеков нет. Из ходя из этого сделал вывод что масло в коробке и левого привода общее, так это или нет??? И если не общее то как поменять внутренний сальник если он там есть???
