нужен совет.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K.S.., 27 июн 2005.
  1. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Стучат гидрокомпенсаторы сколько, сложноли их поменять и менять надо все,или можно выборочно... так же интересует цена вопроса + работа если в сервисе... поделитесь мыслями или опытом плиз:dead:
  2. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Ответ: нужен совет.....
    Ничего сложного здесь нет.
    Вариант №1
    1. Снимаешь кожух ГРМ.
    2. Снимаешь крышку головки блока.
    3. Откручиваешь гайки фиксации Распред-вала, и снимаешь фиксаторы (в виде полуарок), только запоминай какая, где стояла. Т.к. там по месту уже есть определенная приработка.
    4. Снимаешь сам вал вместе со звездочкой.
    5. С помощью зажимчика (я брал хирургический зажим "Большой") вынимаешь компенсаторы, и ставишь новые.
    дальше в обратном порядке.
    Вариант №2
    Можно предварительно, после съема крышки кожуха ГРМ снять звездочку.
    Ну а потом обязательно выставить ГРМ и вперед. :)
    Или пометь положения валов перед снятием, а потом постаыь все на прежние места, но практика показывает, что обязательно накосячишь, так что лучше выстаить ГРМ по науке.
    Об это много написано на форуме. :)
  3. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Цена вопроса, если сам.
    Гидрики - 800-1000 руб.
    Сальник распред вала - 100 руб.
    Новая прокладка крышки ГБЦ - х.з. я посадил на герметик АБРО (Красный).
    Ну и 3-4 часа времени. :)
  4. K.S..
    23 июн 2005
    177
    а цена 800-1000 это за 8 гидрокомпенсаторов? а сколько в сервисе может стоить такая работа в среднем?
  5. Аудит
    28 янв 2004
    302
    800-1000 - это за 8... :)
    А что касаемо сервиса, смотря где делать будешь, но ниже чем 1500 руб. Я думаю не найдешь.
    А так по нормальнома от 2000 и выше. Предела нет. :)
    За ваши деньги все что угодно. :)
  6. K.S..
    23 июн 2005
    177
    СПАСИБО...есть еще вопрос про помпу, если ана загремела долго она еще продержится, и её обязательно менять?
  7. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Ну смотри, если это ремень генератора, то зачем помпу менять? :)
    А если ты уверен, что это помпа, то лучше конечно заменить. Но ты подумай сам, мы от сюда не может тебе точняком сказать, менять или нет. Если есть деньги и возможность, то конечно лучше поменять. А так, ну свистит... Но работает? :)
  8. K.S..
    23 июн 2005
    177
    Ну да работает и работает....:) спасибо за советы и ответы пойду посмотрю можетпоменяю....
  9. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Удачи.
