Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем reddevel, 28 дек 2004.
  1. reddevel
    reddevel Bad e-mail
    29 ноя 2004
    10
    Пыж 405 1.6 92г, Citroen C25 Turbo Disel 2.5 92г
    Доброго всем!
    Audi80 В3 2 литра инжектор.
    Я в приинцепе уже писал о проблеме в карце машина схватывает и тутже глохнет, если играть акселератором , то ДВС работает но ХХ отсутствует. Поменял свечи, провода, крышку трамблера, топливный фильтр не помогло. Пару дней машина стояла без АКБ, поставил АКБ завожу работает проездил 2 дня без проблем 700км намотал хотьбы чихнула вигушки. А сейчас опять эта хрень вылезла т.е., заводимся и глохнем, но если снять клемы с АКБ подождать минут 5-10 и после накинуть клемы обратно то хаводится и работает мин 20-30 на ХХ все нормально трогается разгоняется без проблем и потом все снова. :( может у кого подобное уже было подскажите?! плз
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    А в каком состоянии у тебя сигнализация?
    Не пробовал ли ты ее обесточить и попробывать все заново?
  3. reddevel
    reddevel Bad e-mail
    29 ноя 2004
    10
    пробывал полсе этого она работает ровно столько сколько она стояла без АКБ
  4. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Попробуй поменять мозги, кстати какой движок?
  5. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Если 3А , можешь подъехать, перекинем и посмотрим...
  6. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Мозги сдесь причем? Их при диагностике в последнюю очередь проверяют.
    Если нужна помощь- предоставляйте данные полнее.Код двигателя обязательно и измерения, которые проводились.
    При отключении АКБ происходит сброс адаптеционных корректировок, машина работает по базовым настройкам.В неустойчивом ХХ могут быть виноваты многие датчики (регулятор ХХ, датчик температуры, О2, воздухомер).Если не чувствуете в себе сил справиться самостоятельно- езжайте в сервис на диагностику.Или пишите подробнее
  7. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    было у меня такое... почти точь в точь. Оказалась - лямбда зонд накрылся. Поменяли - все прошло. Кстати, если клемму снимаешь, ждешь - все приходило в норму - а ч\з некоторое время опять начиналось. Как объяснили в автосервисе - когда снимаешь клемму - мозги сбрасываются - в т.ч и лямбда. а когда машина холодная - лямбда не работает, но когда включается - начинается такая колбасня.
  8. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    лямбда работает постоянно... у меня когда на предидущей машине от нее провод отвалился - на холодную вонь стояла на весь двор и движок колбасило. По идее если даже лямбда накрылась, то задача мозгов - не дать движку заглохнуть, при этом значение лямбды устанавливается усредненное, конечно расход вырастает, и динамика падает...
  9. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    О2 начинает работать после прогрева и работает постоянно.
    НО!Контроллер НЕ берет во внимание показания О2 в некоторых случаях,как то :прогрев О2 и прогрев двигателя,пуск,ускорение,режим ПХХ,повышенные обороты.
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    лямбда работает только после своего прогрева. Именно для этого лямбды стараются ставить поближе к движку и оснащают подогревом
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #11 Андрей А4, 5 янв 2005
    До какой температуры? Возможно что-то не знаю...
    Как подогрев лямбды слаботочной термоспиралью оказывается эффективней нагрева ее выхлопными газами? :rolleyes: :confused:
    Получается, что лямбда нагревается практически сразу и начинает работать пока движок еще холодный..
  12. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Лямбду разобрал-видели?Но тогда смотритеhttp://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=4621&papass=&sort=1&thecat=500
    тонкий длинный стержень -есть нагревающий элемент и т.д.вся требуха
  13. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Если не чувствуете в себе сил справиться самостоятельно- езжайте в сервис на диагностику...
    Да, в книжке так и написанно, но насколько я понимаю, форум не для цитирования немецких советов... :D
    Без обид, но цель попробовать самим....:beer:
  14. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Кстати, если лямбда накрылась, то ёё лучше отключить, иначе на мозги будет идти сигнал бесконечно бедная смесь, соответственно ,...
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    на впрысках КЕ и выше - это бесполезно, т.к. мозги даже включенную лямбду проверяют время от времени и при отсутствии реакций со стороны лямбды просто сами её не отслеживают и врубают обходную, аварийную, программу. Так что отключай - не отключай - один фиг поджирать будет - менять надо...
  16. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Поджирать однозначно будет, но хоть глючить не будет:beer:
  17. red herring
    Все накинулись на O2 датчик. А без него машина работает почти нормально. Расход, загрязнение ...но едет. Тут что то другое. Не понял- аккумулятор обязательно отключать или просто зажигание отключить и подождать.
  18. Tanat 80/3A
    Tanat 80/3A Новичок
    23 апр 2004
    62
    Audi80/B3 2.0E-3A/
    Если хочешь сбросить ошибку, то обязательно...
