нужен совет знатоков про блокировку дифференциала!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zaichikov, 10 авг 2014.
  1. Zaichikov
    Zaichikov Участник форума
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Друзья подсксжите есть ли такий провод идущий от блока диффа который надо отрезать,и дифференциал будет постоянно в ключен при любой скорости!!? Зарание брагодарю за ответы!
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    При такой езде твой дифф накроется через пару км.
  3. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    кто тебе сказал такое?))
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Дрифт машину хочешь сделать? Не проще тогда просто заварить.
  5. Sanchesscorp
    Sanchesscorp Новичок
    12 фев 2014
    42
    80/B4 competition
    #5 Sanchesscorp, 10 авг 2014
    Пробовал зайти в поворот на заблокированном дифе.? я пробовал. руль выбивало из рук на скорости.для драга пойдет но не для повседневной езды
  6. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    #6 Zaichikov, 11 авг 2014
    Пробовал ***енно в заносе себя ведет!
  7. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Но 35 км мало нао большеее!!
  8. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    ++++ короче к этому и привело:)
  9. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    может просто откусить голубенький (кажется) провод, который идет к одной из кнопок из блока АБС?
    я себе когда от сотки мехблок ставил не сращивал с датчиком от АБС, а вручную и блокирую, и разблокирую.
  10. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Вытащить кнопку абс и там голубой провод кусануть???
  11. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    #11 poglyferal3, 16 авг 2014
    не кнопку АБС, а кнопку блокировки.
    но ты учти, что отключать то тебе ее все равно как то надо (сама она от скорости разблокироваться не будет, так что дополни схему общим переключателем, который обесточивал бы всю цепь пневматической блокировки.
  12. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Так то да а как ее сделать эту схему я не шарю:)
  13. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Откусил синебелый провод и теперь ограничения на блокировку нет заводской 25 км:)
  14. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    ограничения нет, но отключать блокировку принудительно как? зажигание выключаешь постоянно?
  15. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    А кнопкой оно не отключается? Если на
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сам понял что написал? ))
  17. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    повторным нажатием на кнопку дифф не разблокируется. ездить прям круглые сутки на заблокированном - не айс, если есть возможность несложно разблокировку прикрутить.
  18. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Белосиный провод идет на блок дифференциала подающий сегнал на ограничения да 25км!!!а отключается он также повторным нажатием!
  19. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    серьезно? черт, не знал, что повторное нажатие отключает.
    это вполне логично, если подумать уже после колхозинга.
    зато себе сделал красивый тумблер и панель под другие переключатели вместо пепельницы)
  20. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Хаха ну да прикольно:)
    Я просто думал тоже делать выкл этот и мне кориш сказал зачем??:)повторно нажми и он отключится:)
