нужен совет знающих!!! 2,5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bortik, 25 дек 2012.
  1. bortik
    bortik Новичок
    6 дек 2012
    8
    А6Avant4BC5)2.5TDI
    машину купил недавно, требуется замена охлаждающей жидкости!!!
    прошу совета как это все сделать самому и где там сливные отверстия и воздушники!
    P.S.
    Скажите плиз что и как лучше сделать самому!!!
    зарание всем спасибо!!!
  2. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Для начала купите книжку по ремонту и обслуживанию, внимательно ознакомьтесь, потом задавайте вопросы.
  3. bortik
    bortik Новичок
    6 дек 2012
    8
    А6Avant4BC5)2.5TDI
    а без книги не подскажите?
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Возле левой противотуманки(за ней) находиться сливной краник.Поворачиваете его и сливаете жидкость.
    Затем закрываете краник и заливаете в расшир. бачек жидкость G12.
  5. bortik
    bortik Новичок
    6 дек 2012
    8
    А6Avant4BC5)2.5TDI
    спасибо!
  6. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    и про отверстие на выходе из печки салона не забудь)) пускай воздух выйдет) потом только полностью натягивай патрубок!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    #7 ser_gr72, 29 дек 2012
    у меня за правой.
    а руководство скачай
    Ауди А6_Руководство по ремонту.djvu
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Извиняюсь,не уточнил что за левой туманкой если стоять лицом к морде авта.
    А если по ходу движения,то да,за правой.
  9. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    А кроме G 12 ни чего заливать нельзя?
  10. serga2008
    serga2008 Новичок
    26 апр 2013
    7
    A3 8L 1,6 AEH
    Не желательно ))))
  11. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    болтик для стравливания водуха торчит на трубке в развале голов, справа от катушек, слева от правой головы, если к капоту лицом стоять:)
  12. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    23
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    А что за катушки в 2.5TDI ?
  13. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    тьфу:) я пока думал как описать то место уже забыл про тди:)
  14. shaman_greb
    shaman_greb Новичок
    26 авг 2013
    11
    Allroad
    А кто подскажит откручиваю краник(долтик чтобы слить анифриз и тишина даже некапает
  15. Артем.а6
    Артем.а6 Новичок
    28 окт 2013
    15
    A6 C5 2.5 AKE 01г.
    С разбега ударь кувалдой в центр радиатора:D а может крышку забыл открыть на расширительном бачке:shuffle:
  16. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    А что никто не написал про трубку слива жидкости с блока на АКЕ??? Откручиваешь защиту, смотришь на поддон со стороны генератора и видишь что сверху от блока спускаеься металическая трубочка которая снизу прикручена планкой под болт поддона и заканчивается кажется медным болтиком под 13 ключ.
  17. Артем.а6
    Артем.а6 Новичок
    28 окт 2013
    15
    A6 C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо за ссылку!
