Нужен совет! стук спереди.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nikitoss, 21 июл 2013.
  1. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всех приветствую! Очень беспокоит меня стук в передней части автомобиля a4 b8 2008г. пробег 107т. км. Не могу понять что именно! Загнал в сервис - приговорили аморты. Заменил их заодно отбойники и опорные подшипники, так же нижние съёмные шаровые опоры, и поворотный кулак, так как в месте крепления шаровой была трещина. Результат не оправдал ожиданий стук не прошёл. Далее заменил стойки и втулки стабилизатора - но всё осталось по прежнему. На малой скорости, при переезде рельс или неровностей в передней части, именно из салона авто, слышится отчётливый глухой стук или даже грохот малой амплитуды, очень похожий на стук при изношенных втулках или стойках стабилизатора. По подвеске люфтов никаких, всё жёстко - по словам мастера, да и сам видел. Действовать методом исключения деталей накладно:confused: Какие ваши предположения, может есть какая частая болячка на этой модели??? Лично мои предположения: опоры двигателя, они естественно имеют люфт, допустимый ли он? - визуально целы. Заранее благодарен.
  2. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    может опора коробки? у меня из-за нее, особенно при трогании с места, стучок такой неприятный был...ну и при кочках на небольшой скорости тоже...вывесить на подъемнике и проверить...
  3. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    посмотри супорта. у моей был стук то глухой то довольно звонкий искали долго в результате заменил передние калодки всё прошло. попробуй когда тарабанет нажми чуток тормоз если стук пройдёт то причина там.
  4. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    колодки мимо, а вот с коробкой возможно, т.к при резком отпускании сцепления - стук. На очередно диагностике обращу внимание.
  5. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Поднимал я похожую тему, тоже намучился с этим стуком. Несколько сервисов посетил, а толку никакого. В итоге оказалось, что правая опора двигателя откручена, затянули и стук исчез. Диагностика подвески тоже ничего не дала. Все мастера в один голос твердили, что она в отличном состоянии. А когда я сам встал под подъемник и ткнул пальцем на подушку и предложил попробовать подтянуть ее, тут все и прояснилось.
  6. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    я кстати тоже на неё пальцем мастеру ткнул, осмотрев опоры сказал вроде всё в норме. Вобщем внимание на опоры мотора и коробки. через пару дней по результатам отпишу
  7. dvk-55
    dvk-55 Новичок
    23 июл 2013
    18
    А4/B8 1.8T 11г.
    У меня на в4 - 92 года была подобная болячка, аока не поменял подрамник целикрм вмести с саленблоками в сборе и тишина.
  8. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    а сайленты отдельно нельзя было поменять?
  9. Nikitoss
    Nikitoss Новичок
    12 мар 2013
    25
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Смотрели снова передок: при переезде неровностей стук есть, на вибростенде - ни звука!!! абсолютная тишина. Мотор колбасит, я так понимаю, это нормально т.к. дизель тяжёлый, но ничего не стучит. Снова на ходу слушаем - стучит справа. В результате обнаружили еле заметный люфт шаровой опоры заднего нижнего рычага (кривой который). Честно говоря, конструкция детали мне не очень понятна - она не разборная. Сайлент можно заменить, а вот если накрывается шаровая - под замену вся деталь. Но зачем мне менять саму алюминиевую балванку??? Почему нельзя было сделать её полностью разборной??? Плюс после переборки подвески начал стучать левый ступичный подшипник)) Может кто вкурсе при нормальной (бережной эксплуотации) по впринципе неплохим дорогам МО каков ресурс подвески. Дело в том что машину купил со статысячным пробегом и интересно на каком значении одометра начинаются первые проблемы? примерно конечно:shock:
