Доброго дня нужен совет пошла ржавчина по всем дверям снизу крылья передние тоже ну и крыша паук. Что делать всю красить или только крышу с новыми крыльями а двери б,у моего цвета ставить. Что делать не знаю говорят что не стоит так подмазать и забыть другие что крась всю но год два и опять пойдут проблемы
ищи живые пенки дверей... на авто что привозят в разбор можно найти не ржавые... замазывать смысла нет, там постоянно вода и соль под молдингами. с крыльями тоже самое- на год-два максимум. если есть возможность- чистить и цинковать в горячей ванне, но это если только самому себе - другие возиться не будут... можно цинковать цинкором гальванически- хватит на 2-3 года, но трудоемко- зачистка, гальваника, покраска и тд.. но все от того- в каком состоянии сейчас- если живого места нет- замена.
решай самя бы все зачистил и полностью перекрасил.не в обиду будет сказано,с таким подходом...и двери б\у-на хрена расходы?
только перед цинкованием требуется пескоструйная обработка поверхности) делал себе на 80-ке, так и продал
самое сложное это пескоструйка, я сам делать не буду, много времени занимает. Цинковать лучше до дверного молдинга, чтобы был переход при покраске через молдинг, ну или всю дверь потом перекрасить,толщина покрытия 50...80 мкм, меньше не получиться, после цинкования получается ровная матовая поверхность, затем покрытие грунтуется, грунт заполняет поры и увеличивает адгезию, после этого ржаветь не будет, проверено. Но как правило мало кто соглашается, т.к. всегда можно найти нормальную бу деталь)))) Ценник сложно рассчитать. Я не делаю бизнес, кому нужно помогу. Для клубней одна деталь чисто символически будет 500 руб. Более подробно о технологии ищите в гугле - металлизационные покрытие, цинкование)))
http://www.pmk-shanz.ru/index.php/arcmetallization вот примерно так предлагается ... вообще- тема подходящая, есть пористость, но это не смертельно... всяко лучше гальванического метода... у а6 не надо по молдинг- достаточно сделать переход под нижней накладкой, где собственно все и гниет... если б было актуально- воспользовался бы вашей услугой- предложение более чем ...
Если руки дойдут на своей сделаю, когда ставил молдинги от эски увидел отслоения краски с выходом на изгиб, на зиму пока залил мовилем.
а кто ее отпескострует тогда после пескоструйки час не больше или это все серовно на смарку получится
есть насадки с бачком под обычный компрессор, стоят от 500 до 1000 руб. специально ля пескоструя, подключил к компрессору и пошел. я чуть позже на своей потренируюсь)) скольчики обработаю
