нужен совет по замене прокладки крышки клапанов (A100 2.8)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sasha009, 3 окт 2012.
  1. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Привет,подскажите сложно ли заменить прокладку головки крышки клапанов ? :confused:
    Машина AUdi 100 2.8 quattro
  2. Михей39
    Михей39 Новичок
    3 окт 2012
    3
    Е39
    Не сложно
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    менял сам на 2.7 битурбо - тоже v6. проблем вообще никаких - снимаешь всё что сверху мешается (у меня там воздушка всякая) далее снимаешь клапанные крышки и меняешь все прокладки - их 4 штуки - 2 для свечных колоджцев и 2 для самих крышек. я ставил без герметика. уже 20 тысяч накатал - всё отлично!
  4. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    У меня когда нагреется маслом попахивает, смотрел что из под этой крышки какие то влажности на защиту патрубка капает, из за этого может вонять ?
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    да. воняет сто пудово из-за этого, только вот капает не факт что из под клапанной. это может быть натяжитель цепи распредвалов
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    :cool: какая цепь у сотки ?:D и свечи у соточной v6 не в крышке .
    зы. проще некуда , открутить несколько болтиков шестигранником и поменять прокладку , там еще герметик потребуется (мажется только в углах)
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    аааа...ну да, не подумал. там гораздо проще все тогда
  8. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Хотите сказать что там нету этого самого гидронатяжителя ? просто прокладка клапанной
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    хочу :rock:
  10. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    даже если и есть, то там отдельная прокладка и замена клапанной прокладки никак не повлияет на натяжительную прокладку.
  11. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Спасибо за совет, посмотрим что мастер скажет. а еще вопрос. Мне в авто магазине сказали что эти прокладки двух видов есть простая и с какими то как сказать типа шпундами ))
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    есть пробковая и просто резиновая
