Соклубники посоветуйте! Хочу на свою А6 / 4F(С6) полный привод 2006 г.в., воткнуть колеса : резина - 225/40 R 19 ; диски от А8 - 8х19, РСD 5х112, вылет 43, DiA 57.1 Смущает профиль сороковой, производитель рекомендует 35, вот я и думаю, не будет ли цеплять рул.наконечн. и тереть в поворотах, хотя между 35 и 40 раздница не велика.... И второй смущающий момент - это вылет 43, на моем автомобиле, если не ошибаюсь, он 48... Помогите советом, мож кто сталкивался
По профилю - 225ая узкая для 19 дюймов, сороковой профиль цеплять по высоте не будет. Мой 245/40 спокойно входит, а он чуть выше. По вылету я не очень понимаю, но например при вылете 48 ширина 8,5 245/40 не цепляет, тут лучше примерить, если возможность есть. Просто один диск одеть (обязательно на переднюю ось) и посмотреть на оставшийся зазор. Например, 9х19 с вылетом 51 у меня только с проставкой встал.
