Прорвало сальник, который стоит на золотнике. разобрал рейку- заменил одно пластмассовое кольцо на золотнике- было изношено. сальник поставил тот же. собрал, завожу- подтеков нету, прогрел до рабочей температуры и решил повернуть руль- как только повернул руль- снова рвет сальник на золотнике.. я так понимаю проблема в золотнике или же сальник менять на новый, но нигде найти его не могу, а ремкомплект покупать из за одного сальника жаба душит...
Ищи, точно была тема о переборке рейки, в ней была ссылка на каталог ZF в котором у каждой детальки свой код. Я через exist пробивал пару кодов - все пробивается и может быть заказано.
