Нужен совет по ремонту AUDI A4 дизель.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем slonik, 8 мар 2009.
  1. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    Audi A4 2.5 TDI Qattro 2001g
    У меня AUDI A4 2001 г. 2.5 TDI Kvattro.Сегодня во время движения сначала загорелась красная лампочка разряда аккумулятора.Потом через некоторое время загорелась желтая лампочка ESP.А еще через полчаса стала мигать желтая лампочка (спираль).Что это значит.Посоветуйте что посмотреть.Я сам электронщик.Правда с автомобилями дело не имел.
    :confused::confused::confused:
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    по ВАГ есть ошибки ?
  3. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    Я извиняюсь но я не знаю что такое ВАГ.
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Съездите на сервис , пусть сделают диагностику ,
  5. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    Ну а по опыту -из-за чего это скорее всего может быть?
  6. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    А ВАГ, как я понял система внутренней диагностики электроники. (VolkswagenAudiGroup)
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    даже нет ответа на ваш вопрос , нужно продиагностировать , посмотреть коды ошибок , а после копать дальше :shock:
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    где то так
  9. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Моргающая желтая спираль означает ошибки в блоке управления двигателем. Ехай на диагностику
  10. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    зачем?? если сначала загорелась лампа аккумулятора пропала зарядка. смотреть ремень генератора, провод на возбуждение сам генератор...А ошибки по ESP и двигателю из-за падения напряжения борт сети...Первое что надо сделать, завести машину и замерить зарядку акб
  11. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    А вот это уже совет.Спасибо.Завтра попробую замерить.А как можно посмотреть ремень генератора?Надо что-то разбирать или так видно?
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    если мотор V образный , когда обрывает ремень генератора , сразу пропадает гур , этот ремень связывает их .
    Нужно делать диагностику :umnik:
  13. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Пропала зарядка - загрелся аккум - все остальное следствие разряда батареи
  14. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    Вообщем нашли неисправность.Потек какой то сальник и залило генератор.Он стал выдавать пониженное напряжение.Уже отремонтировали.Все остальное пока работает.Больше никаких ошибок нет.
  15. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    А вот у меня еще появились проблемы-После заправки топлива на стрелочном приборе иногда не видно что топлива добавилось.А на дисплее горит 0 км и бензоколонка.Хотя я только что залил 10 литров.Причем это бывает не всегда.Из-за чего это происходит?И второй вопрос-как проверить лампочку номерного знака.Она что загорается только вечером сама при включении зажигания?А днем ее не проверить никак?
  16. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    Еще у меня при включении фар ближнего света горят и противотуманные фары.Это что неисправность переключателя?И можно ли его самому отремонтировать?
  17. slonik
    slonik Новичок
    1 дек 2008
    36
    Еще у меня все время горят огни заднего хода.Если это неисправность датчика то где он находится?Неужели никто не может ответить?
