У меня проблема!Поднял машину на подёмник и увидел что у меня заднее левое колесо съело :cry2: как будто сбит сход развал!хотя на сколько я знаю когда балка стоит сход развал не делается !AUDI 80!За рание большое спасибо!
Ответ: Нужен совет по поводу задней подвеске После боковых ударов задним колесом могла погнуться цапфа, правда, при этом подшипник сразу рассыпается. Можно самому проверить: Скинь задние колеса и померяй рулеткой по барабанам (дискам). А лучше на развальном стенде. Могла погнуться балка (между с/б крепления к кузову и проушиной троса ручника) - при ударе сзади. Видно не снимая колеса. Кстати, при полностью уставшем с/б - так же меняется положение колеса. Но грохот при работе подвески будет нереальный.
